Jakie sprzęgło ????
  • artur.ar
    • 15
    Jakie sprzęgło ????
    Byłem u mechanika... wznawiam temat ponieważ mam mały dulemat. Mianowicie chodzi o to co mi powiedział mechanik.
    Sprawdził to o co go prosiłem i teraz tak:
    1. Turbina sprawna (działa niby jak powinna)
    2. Wyszło pare usterek.
    Chodzi o punkt 2, ponieważ cena wyszła taka że zastanawiam się bardziej nad sprzedażą niż robotą mianowicie:
    Ustawienie Początku Wtrysku <--- Elektryk
    Przegląd rozrządu <-- wymiana możliwa szczotek i tulejek oraz to co wyjdzie przy sprawdzaniu
    Wymiana filtra kabiny <--- zrobiłem sam, banał
    Pasek alternatora <-- do wymiany pewnie razem z napinaczem
    Termostat <-- wymiana zaczyna działać przy 78 stopniach C a nie jak fabrycznie przy 87 stopnia C
    Wyliczył mi to wszystko prócz wymiany filtra na 765 zł (tak na szybko).. Ja się zorientowałem że same częsci przykladowo tylko wymiana szczotek i tulejek w rozruszniku, wymiana paska i napinacza oraz termostatu bedzie mnie kosztowała około 250 zł za same częsci jednak jest mały problem. Nie jestem pewien jakie to częsci maja być dokładnie.
    Prosiłbym o pomoc w poinformowaniu mnie jakie częsci miałbym kupić.. kupiłbym je przykładowo na allegro za niższą cene znajac symbole i wtedy wymianiałbym sam ze znajomym który jest z wykszłatcenia mechanikiem wiec wyszłoby to o wiele taniej.
    Problemem jest również to że silnik mam ustawiony poprzecznie co bedzie powodowało rozebranie prawej częsci samochodu by dostać się dobrze do paska alternatora czy dobrze mowie?
    Pozdrawiam i czekam na informacje jak zdobyć wszelkie dane do moich części zamiennych.
    BaKo
  • archerx10
    • 51
    Jakie sprzęgło ????
    Witam chce zmienić sprzęgło z oryginalnego na sportowe. Czy zmieniać koło zamachowe na lżejsze czy tylko zostać przy docisku i tarczy ?? moc będzie oscylowała miedzy 230 a 250 km
    a niżej link do sprzęgła
    http://www.sachsperformance.com/Sprz..._828_1171.html
    2.0 TDI VTG 180 KM 403 Nn
    • sadziu
      • 7
      wkrotce zakladam sachsa performance z organiczna tarcza plus convert na jednomase, dam Ci znac co i jak
        archerx10, do tej mocy nie potrzebujesz mocniejszego sprzegła, ja mam 230 koni, ponad 440Nm i przebieg na tym setupie około 50kkm, ze sprzęgłem się nic nie dzieje.
        W bkd jest mocne 240mm sprzęgło więc szkoda kasy wydawać na mocniejsze :wink:
        450-460Nm seria wytrzyma :wink:
        • archerx10
          • 51
          a czy to sprzęgło jest też w 140 km. bkn i wytrzyma 450 nm?
            Zamieszczone przez archerx10
            nie znam silnika bkn ale w bkd trzyma 450Nm
            • sadziu
              • 7
              wytrzyma tylko jak dlugo? pewnie zalezy od stylu jazdy a robiac potwora z tego silnika nie podejrzewam Cie o jazde w stylu emeryta. z tego co wiem 2.0tdi ma to samo sprzeglo co 2.0 tfsi i do tego dwumasa... hmmm... zachodnie fora brzecza na temat slabego sprzegla z s3 tfsi z teoretycznie mniejszym momentem a dwumasy wymieniane wszedzie sa jako mankement Waszych silnikow ale decyzje kazdy podejmuje sam, pozdrawiam
                Zamieszczone przez sadziu
                ile wytrzyma to sie okaże, jak na razie 50kkm trzyma, jezeli nie masz dojebane momentu z dołu tylko tak do 350Nm przy 2000 to sie o sprzegło nie ma co bać, jezdzisz na serii a jak sie wysra to wtedy wymienić, termin oczekiwania na sachsa performance to około 7dni, dystrybucja w Polsce
